Bilderliste als Text-Datei ausgeben
Speichern unter
Datei - Speichern unter
Sie können die Objekte, die Sie in Ihrem Projekt verwendet haben, in einer Bilderliste aufführen lassen.
Gehen Sie dazu auf Datei / Speichern unter.
Speichern unter
Als Textdatei speichern
Wählen Sie unter Dateityp das Format Text-Datei (Tab-getrennt).
Die Bilderliste wird dann als Datei mit der Endung .txt ausgegeben. Diese lässt sich für eine bessere Spaltenansicht auch in Excel öffnen.
Die Liste enthält folgende Informationen zu den verwendeten Objekten im Projekt: Position, Dauer, Dateiname, Beschriftung, Schriftart, Stichworte.
Stichworte ergänzen Sie, indem Sie ein Objekt in der Timeline markieren und in der Menüzeile unter Ansicht / Steuerelemente / Stichworte aufrufen und Angaben im sich öffnenden Fenster hinterlassen.
