<< Click to Display Table of Contents >> Bewegungspfadwackeln |
![]() Bewegungs- Sie finden den Effekt in der Toolbox unter dem Reiter Objekte im Bereich Objekt-Effekte. Mit Hilfe des Effekts Bewegungspfadwackeln kann die Position eines Objektes um seinen Bewegungspfad herum periodisch geändert werden. |
![]() Ein einfacher Bewegungspfad |
![]() Bewegungspfad nach Effekt-Anwendung |
Der Bewegungspfad, der dem Bewegungspfadwackeln-Effekt zugewiesen ist, wird manipuliert. Wie stark und wie oft, hängt von den Einstellungen ab.
Übrigens, kein Bewegungspfad ist auch ein Bewegungspfad und zwar einer mit einem einzigen Punkt in der Bildschirmmitte. Auch dieser wird dann entsprechend verwackelt.
![]() Eigenschaften Bewegungspfadwackeln Über die horizontale Verschiebung bestimmen Sie, wie stark die Abweichung vom Original-Pfad nach links (negativer Wert) bzw. rechts (positiver Wert) sein soll. Die vertikale Verschiebung bestimmt die Abweichung nach oben bzw. unten. Die Tiefenverschiebung bestimmt die Abweichung nach vorn oder hinten. Die konkrete Verschiebung ist ein zufälliger Wert zwischen den beiden Grenzen. Über die horizontale und vertikale Skalierung bestimmen Sie, wie stark die Größe vom Original-Objekt variiert. Über die Einstellung Winkel können Sie das Objekt drehen. Wie lang eine Abweichung sein soll, bevor wieder zum Originalpfad zurückgekehrt wird, bestimmt die Dauer einer Fluktuation. Falls die Bewegung eher gering ausfallen soll, können Sie mit dem Mindestabstand zwischen Fluktuationen eine Pause zwischen den Wacklern einstellen. |
Eine praktische Anwendung des Effektes sehen Sie im Blogbeitrag "Animierter Schatten". |
