Bilder einfügen
Bilder einfügen
In AquaSoft Vision und Stages können Sie auf verschiedenen Wegen Ihre Bilder einfügen. Einige davon sind sehr intuitiv zu bedienen, während andere umfangreicheren Aufgaben gerecht werden. Erfahren Sie in diesem Abschnitt, mit welchen Methoden Sie Bilder einfügen können.
Für alle Varianten gilt:
•Sie können ein Bild zum Einfügen auswählen bzw. markieren, indem Sie es mit der Maus anklicken.
•Mehrere Bilder lassen sich mit gedrückter  strg-Taste  plus Mausklick auswählen.
•Mit gedrückter  UMSCH-Taste  plus Mausklick lassen sich erstes und letztes Bild inklusive aller dazwischen liegenden auswählen.
•Alle Bilder können Sie mit  strg  +  A  auswählen.
Bilder über das Plus-Symbol einfügen
TBr_Plus
In der Toolbar im oberen Bereich der Benutzeroberfläche befindet sich ein großes Plus-Symbol. Klicken Sie auf das Symbol, so öffnet sich eine Ansicht Ihrer Ordner und Speicherplätze. Hier wählen Sie nun den Ort aus, an dem sich die Bilder befinden, die Sie einfügen möchten. Wählen Sie ein Bild oder mehrere Bilder aus und bestätigen Sie mit Öffnen.
Bilder mit dem Bild-Objekt aus der Toolbox einfügen
Bild-Objekt
Bild-Objekt
Wählen Sie in der Toolbox den Reiter Objekte aus. Im Abschnitt Standard finden Sie das Bild-Objekt. Fügen Sie es entweder mit einem Doppelklick ein oder ziehen Sie es mit der Maus in die Timeline oder Bilderliste an die Stelle, an der Sie ein Bild einfügen möchten. Es ist auch möglich, das Bild-Objekt auf den Layoutdesigner zu ziehen.
Nachdem das Bild-Objekt platziert ist, öffnet sich die Ansicht Ihrer Ordner und Speicherplätze. Zur Auswahl eines oder mehrerer Bilder gehen Sie genauso vor, wie es schon im oberen Abschnitt beschrieben wurde.
Bilder aus dem Dateibrowser einfügen
Datei-Browser in der Toolbox
Dateibrowser in der Toolbox
In der Toolbox finden Sie unter dem Reiter Dateien den Dateibrowser. Wählen Sie in der oberen Zeile das Verzeichnis oder den Ordner, in welchem sich Ihre Dateien befinden.
Die Bilder werden als kleine Vorschaubilder (Thumbnails) im Dateibrowser angezeigt, darunter befindet sich der Dateiname.  Mit Hilfe des Suchfeldes, das sich unten links befindet, können Sie gezielt nach einem Dateinamen oder Dateiformat suchen und so schneller die gewünschte Datei anzeigen lassen.
Ziehen Sie ein oder mehrere Vorschaubilder an eine Stelle in der Timeline, um die Datei oder mehrere Dateien zu platzieren. Achten Sie dabei auf den kleinen roten Strich. Dieser zeigt Ihnen an, an welcher Stelle Sie die Datei platzieren werden, wenn Sie die Maustaste loslassen.
Bilder, Videos und Sounds, die bereits im aktuellen Projekt verwendet werden, sind im Dateibrowser mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Bilder per Drag-and-Drop einfügen
"Drag-and-Drop" ist das Prinzip vom "Ziehen und Fallenlassen". Wenn Sie außerhalb der Anwendung einen Ordner geöffnet haben, in dem sich Ihre Bilder befinden, können Sie die Bilder direkt in das Programmfenster ziehen. Verkleinern Sie dazu das Programmfenster, indem Sie die  Windows -Taste und gleichzeitig den  Pfeil nach unten  auf Ihrer Tastatur drücken (oder klicken Sie das Symbol oben rechts zum Verkleinern des Fensters an). Nun können Sie bequem Dateien aus einem Ordner oder von Ihrem Desktop in das Programm ziehen.
Bilder über "Hinzufügen" einfügen
Menu_Add
In der oberen Menüleiste gibt es den Menüpunkt Hinzufügen, bei dem Sie mehrere Optionen zum Einfügen verschiedener Datentypen erhalten.
Wählen Sie die Option Bilder, öffnet sich der Dateiauswahl-Dialog und Sie können - wie oben beschrieben - eines oder mehrere Bilder wählen.
Mit der Option Verzeichnis lässt sich ein kompletter Ordner einfügen. Wählen Sie diese Option, so erscheint ein Dialog, in dem Sie genau definieren können, welche Daten eingefügt werden und ob auch Unterordner eingefügt werden sollen.
Bilder mit dem Import-Assistenten hinzufügen
Im Menü Assistenten finden Sie den Import-Assistent. Mit diesem können Sie Bilder direkt von der Kamera oder dem Scanner in das Projekt einfügen. Hierzu finden Sie im Kapitel Import-Assistent eine ausführliche Beschreibung.
Bilder mit dem PowerPoint-Assistenten hinzufügen
Haben Sie eine PowerPoint-Präsentation und wollen Sie die einzelnen Folien in Ihr Projekt übertragen, dann folgen Sie der Anleitung im Kapitel PowerPoint-Assistent.
Bilder entfernen
Möchten Sie ein eingefügtes Bild entfernen, markieren Sie das Objekt und drücken die  EnTf -Taste. Oder Sie klicken das Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen Entfernen.
