<< Click to Display Table of Contents >> Karten und animierte Pfade |
Mit AquaSoft Vision und Stages lassen sich Routenanimationen auf Landkarten visualisieren. Die animierten Reiserouten können mit verschiedenen Pfadstilen und Fahrzeugen auf Stadtplänen und Landkarten gezeigt werden.
Das geht auch mit Hilfe von GPX-Pfaden oder auch mit Hilfe von Fotos oder Videos, die GPS-Metadaten enthalten. Dabei werden diese Daten verwendet, um den Routenverlauf auf einem passenden Kartenausschnitt abzubilden.
In der Toolbox finden Sie unter dem Reiter Objekte den Bereich Routenanimationen. Dort stehen verschiedene Objekte zur Auswahl.
Einfacher Pfad |
Fügt schlichten Pfad ein, dessen Farbe und Breite geändert werden kann. |
Dekorierter Pfad |
Fügt Pfad ein, dessen Aussehen stark beeinflusst werden kann. Es können Fahrzeuge ausgewählt werden, die an der Spitze erscheinen. |
Karte |
Fügt Landkarte ein, die im Kartenassistenten ausgewählt wird. |
Kartenanimation |
Fügt Kapitel ein, in dessen erster Spur sich eine von Ihnen gewählte Karte befindet. In der zweiten Spur befindet sich ein Pfad, der beliebig platziert werden kann. |
![]() Routenanimationen in der Toolbox Um das jeweilige Objekt zu verwenden, ziehen Sie es aus der Toolbox in die Timeline. Bei dem Objekt Karte und bei Kartenanimation öffnet sich im Anschluss der Kartenassistent. |
In unserem Video "Erste Schritte: Routenanimation erstellen" wird die Routenanimation ausführlich vorgestellt. |
Die Karten werden von OpenStreetMap zur Verfügung gestellt. Je nach Serverauslastung kann das Laden des Kartenmaterials verzögert oder unvollständig erfolgen. Versuchen Sie es dann noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt. |
