Eigenschaften von Objekten
Navigation:
Jedes der Objekte, die Sie bisher kennengelernt haben, kann über das Fenster Eigenschaften von Ihnen beeinflusst oder geändert werden. Dabei wird das Fenster Eigenschaften in der Standard-Ansicht immer im rechten Bereich der Programmoberfläche angezeigt.
Die folgenden Symbole finden Sie an allen Objekten:
Btn_Active
Das Objekt wird beim Abspielen berücksichtigt.
Wird der Schalter deaktiviert, wird das Objekt aus der Timeline-Ansicht entfernt und beim Abspielen der Präsentation nicht angezeigt.
Die Timeline zeigt nur Objekte an, die abgespielt werden sollen. In der Storyboard-Ansicht und der Bilderlisten-Ansicht ist das Objekt dann mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Möchten Sie ein Bild wieder anzeigen lassen, so rufen Sie die Bilderliste oder das Storyboard auf. Dort können Sie die Anzeige wieder zulassen. Alle deaktivierten Objekte können Sie auch mit der Aktion "Deaktivierte Objekte aktivieren" wieder herstellen.
Btn_Eye
Das Objekt ist beim Abspielen der Präsentation sichtbar und/oder hörbar.
Ist das Auge durchgestrichen, wird das Objekt beim Abspielen ausgelassen und in der Timeline ausgegraut angezeigt.
Btn_Duration
Legen Sie die Anzeigedauer des Objektes hier fest. Sie können die Dauer direkt in das Feld eintippen oder mit den Spin Edits (Dreieck hoch/runter) arbeiten.
Klicken Sie auf die Einheit (s), um diese zu ändern oder eine Auswahl vordefinierter Zeiten zu finden.
Btn_Scale
Dauer intelligent anpassen: Ändern Sie die Anzeigedauer von Objekten unter (optionaler) Berücksichtigung von am Objekt oder im Objekt befindlichen Timings.
Btn_Gap
Definieren Sie einen zeitlichen Abstand zu einem Vorgängerobjekt.
Btn_Motionblur
 STAGES
Ist in den Projekteinstellungen die Bewegungsunschärfe bei Video-Ausgabe (Motion blur) aktiv, finden Sie dieses Symbol in den Eigenschaften.
Deaktivieren/ aktivieren Sie das Symbol objektweise, um bei einer Videoerzeugung das gewählte Objekt mit oder ohne Bewegungsunschärfe zu berechnen.
Intelligent skalieren
Mit dieser Funktion ändern Sie die Anzeigedauer von Objekten und passen dabei Überblendungen, Bewegungspfade, Transparenzen, Kameraschwenks und Textanimationen.  VIDEO VISION   STAGES  Auch die Wiedergabegeschwindigkeit von Sounds und Videos kann auf eine neue Dauer angepasst werden, und Videos und Sound so schneller oder langsamer abgespielt werden.
Markieren Sie zunächst das anzupassende Objekt in der Timeline. Das kann auch ein Kapitel-Objekt oder eine Flexi-Collage sein.
Klicken Sie dann auf das Symbol für Intelligent Skalieren. Geben Sie die neue Zieldauer ein und legen Sie fest, welche Eigenschaft des markierten Objektes mit angepasst werden soll.
Es gibt Konstellationen, bei denen Sie schwer erkennen können, wie groß der Wert für die neue Gesamtdauer der zu skalierenden Inhalte sein muss, zum Beispiel den Bereich zwischen zwei Markierungslinien. Fügen Sie als Hilfe ein Platzhalter-Objekt ein und ziehen Sie es in der Timeline auf die gesuchte Dauer. Lesen Sie dann in den Eigenschaften des Platzhalters ab, wie die neue Zieldauer lauten muss. Entfernen Sie das Platzhalter-Objekt dann wieder.
Eigenschaften übernehmen  VIDEO VISION   STAGES
Zwischen beliebigen Objekten können Eigenschaften, wie z.B. Einblendungen, Bildeffekte und Textanimationen übertragen werden.
1. Kopieren Sie zuerst das Objekt (zum Beispiel ein Bild) von dem die Eigenschaften übertragen werden sollen.
Markieren Sie dafür in der Timeline das Bild und drücken Sie  Strg + C  (oder Rechtsklick auf Bild und Kopieren). Das Objekt befindet sich mit seinen Eigenschaften nun in der Zwischenablage des Rechners.
2. Um die zwischengespeicherten Eigenschaften zu übertragen, markieren Sie jetzt das zu modifizierende Objekt (oder mehrere Objekte), klicken dieses mit rechts an und wählen Eigenschaften übernehmen.
3. Es öffnet sich das nebenstehende Fenster. Aktivieren Sie mit einem Häkchen die Eigenschaften, die von der Quelle auf das markierte Objekt übernommen werden sollen. Markieren Sie das entsprechende Einfügeziel. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Die so übertragenen Eigenschaften sind nun an den markierten Objekten ebenfalls vorhanden. Sie können an den Objekten aber auch weiterhin individuell verändert werden.
Um zum Beispiel eine Einblendung von einem Bild auf ein Flexi-Collage-Objekt zu übertragen, klicken Sie zuerst das Bild mit rechts an und wählen Kopieren. Klicken Sie jetzt die Flexi-Collage mit rechts an und wählen Eigenschaften übernehmen. Markieren Sie den Punkt Bild-Einblendung und bei Einfügeziele Flexi-Collage.
Eine Besonderheit stellt die Option Abweichende Formatierung im Ziel beibehalten dar. Er kann beim Übernehmen von Textformatierungen und Textdekorationen aktiviert werden, wenn man beispielsweise einen Text mit Standardformatierung hat und zwischendrin ein explizit anders formatiertes Wort. Ist der Haken nicht gesetzt, werden die Eigenschaften der Quelle für den kompletten Text übernommen, andere Textformatierungen am Ziel werden entfernt. Ist der Haken gesetzt, bleiben die expliziten Formatierungen hingegen im Ziel erhalten.
Objekte vervielfachen
Menu_Multiply
Möchten Sie mehrere Objekte mit identischen Eigenschaften kopieren und wiederholt einfügen, steht Ihnen eine entsprechende Funktion zur Verfügung. Auf diese Weise können auch komplexere Kapitel und Flexi-Collagen schnell vervielfacht und hintereinander eingefügt werden.
Markieren Sie dafür das zu vervielfachende Objekt und gehen Sie auf Bearbeiten / Vervielfachen und geben Sie die Anzahl der gewünschten Wiederholungen an.
