Live-Effekte / Video-Effekte
Navigation:
Die Live-Effekte in der Toolbox
Die Live-Effekte finden Sie in der Toolbox unter dem Reiter Objekte.
In der AquaSoft Video Vision gibt es insgesamt 43 Live-Effekte. In AquaSoft Stages gibt es zusätzlich zu den 43 Live-Effekten den Effekt Chroma-Key.
In AquaSoft Photo Vision stehen Ihnen davon die Effekte Farbverschiebung, Farbeffekte, LUT, Rahmen, Weichzeichner, Schärfen, Alter Film, Statische Maske und Tonwertkorrektur zur Verfügung.
Live-Effekte modifizieren die Darstellung der Objekte, die Sie in den Effekt ziehen.
1. Anwendung der Live-Effekte
Ziehen Sie einen Effekt aus der Toolbox in die Timeline. Es erscheint ein leeres Kästchen, in das Sie Ihre Fotos oder Videos einfügen können. Nachdem Sie die Inhalte eingefügt haben, klicken Sie auf den farbigen Rahmen des Effektes. Im Bereich Eigenschaften legen Sie die Parameter für den Effekt fest.
Über die Eigenschaften erreichen Sie zu einigen Effekten auch Minivorlagen. Dahinter verbergen sich Varianten des Effektes mit bestimmten Voreinstellungen. Öffnen Sie die Minivorlagen-Galerie und wählen Sie eine Effektvariante durch Anklicken aus. Die Effekt-Einstellungen können bei Bedarf weiter angepasst und auch als eigene Minivorlage gespeichert werden.
2. Postprocessing
Manche Effekte bieten die Option Postprocessing an, in diesem Fall wirkt der Effekt auf alles Sichtbare vor dem Effekt. Alles, was sich innerhalb des Effekt-Rahmens befindet, ist dann nicht sichtbar. Wenn der Effekt-Rahmen in der Spur unter den Objekten liegt, dauert der Effekt so lange, wie es unter "Dauer" eingestellt ist. Ist die Inhaltsspur des Effektes leer, ist das Postprocessing automatisch aktiv.
3. Live-Effekt entfernen
Um einen Live-Effekt von Ihren Bildern oder Videos zu entfernen, klicken Sie den Effekt in der Timeline mit rechts an und wählen Effekt entfernen.
symbol-project
Unter Datei / Öffnen / Beispiel-Projekt finden Sie im Projekt "Effektideen" unter anderem Anwendungsbeispiele für sieben verschiedene Live- und Objekt-Effekte.
