Manuelle Eingabe
Manuelle Eingabe
Die Manuelle Eingabe hilft Ihnen, Objekte im Layoutdesigner zu platzieren, die Größe von Objekten zu verändern sowie Bewegungsmarken bei Animationen, Routenanimationen und Kameraschwenks/Zooms zeitlich zu takten. In der Standardansicht von  VIDEO VISION und  STAGES befindet sie sich rechts oben, in einem Reiter neben den Eigenschaften.
Manuelle Eingabe öffnen  VIDEO VISION   STAGES
Sie rufen die Manuelle Eingabe mit der Tastenkombination  Strg  +  M  auf oder über das Kontextmenü (Rechtsklick) im Layoutdesigner. Auch ein Doppelklick auf ein Objekt im Layoutdesigner öffnet die Manuelle Eingabe.
Manuelle Eingabe
Manuelle Eingabe
Die Pfadeinstellungen beziehen sich immer auf den gesamten Pfad.
Zeitverteilung: Die Zeitverteilung der Marken eines Pfades kann Individuell oder gleichmäßig erfolgen.
Bei der Zeitverteilung "gleichmäßig" gibt es nur einen Start- und Endzeitpunkt und beliebig viele Marken ohne Zeit dazwischen. Der Pfad läuft dann gleichmäßig schnell ab. Im Layoutdesigner erscheinen die Marken mit Rautenzeichen (#1, #2, #3 usw.).
Timing  STAGES : Das Pfadtiming kann über eine Kurve gesteuert werden. Bei der Einstellung Linear, verläuft das Abspielen zwischen der ersten und der letzten Marke zeitlich komplett gleichmäßig. Mit einer Kurve kann der Pfad zu definierten Zeiten schneller/langsamer und vorwärts/rückwärts laufen.
Aktive Bewegungsmarke: Wählen Sie die Marke bzw. das jeweilige Objekt aus, um die Werte zu überprüfen oder anzupassen. Mit dem + Symbol lässt sich eine Marke nach der aktiven Marke eingefügt werden. Mit dem - Symbol lässt sich die aktive Marke löschen.
Die Dauer eines Pfades kann mit einer Zeiteinheit angegeben werden (Zeit in Sekunden) oder über die Objektdauer definiert werden (Prozent der Objektdauer). Um die Einheit zu wechseln, klicken Sie in den Feldern Zeitmarke und Standzeit auf die Einheit und wählen Sie % oder s.
Wird die Option Prozent der Objektdauer gewählt, skalieren Pfade mit, wenn die Dauer des Objektes verändert wird. Im Layoutdesigner erscheinen die Marken mit Prozentzeichen (z.B. 0 %, 40 %, 100 %).
Der Zeitwert der aktiven Marke können Sie über die Pfeil-Dreicke erhöhen/senken oder per Tastatur-Eingabe anpassen, wenn Sie vorher in das Feld geklickt haben.
Standzeit: Geben Sie an, wie lange eine Marke mit dem gewählten Wert angezeigt werden soll.
Bei Routenanimationen können Sie so an einem Ort pausieren, bevor die Route weitergezeichnet wird. Bei Kameraschwenks kann mit einer Standzeit an einem Bildausschnitt verweilt werden, bevor der Schwenk weitergeführt wird.
Punkttyp: Die Option Weich ist standardmäßig aktiviert. Der Wechsel der Richtung in einem Bewegungspfad erfolgt sanft, die Bewegung beginnt und endet langsamer. Bei drei weichen Marken sieht man im Layoutdesigner eine gebogene Kurve.
Beim Markentyp Hart erfolgt ein Wechsel der Richtung abrupt, eine Bewegung verläuft mit konstanter Geschwindigkeit. Bei drei harten Marken sieht man im Layoutdesigner einen Winkel.
Bei der Auswahl Bezier finden Sie an jeder Marke zusätzliche Anfasser, um die Biegung der weichen Kurve zu beeinflussen.
Beim Markentyp Sprung findet keine Bewegung zwischen den Marken statt.
Um den Markentyp für mehrere Marken auf einmal anzupassen, klicken Sie im Layoutdesigner eine Marke mit rechts an und wählen Alle Marken auswählen. Sind alle Marken markiert, klicken Sie erneut mit rechts und wählen Kurventyp und den gewünschten Typ.
Größe: Legen Sie Breite und Höhe des Objektes fest. Mit dem durch Klick aktivierten Schlosssymbol lässt sich der Wert Breite oder Höhe ändern, während der andere Wert automatisch auf das gleiche Verhältnis gesetzt wird. Das Schloss kann mit einem erneuten Klick auf das Symbol wieder geöffnet werden und die Breite und Höhe unabhängig von einander eingestellt werden.
Steht hier bei beiden Werten 100 % (oder 1000 ‰ oder 1•), ist der Objekt-Rahmen bildschirmfüllend aufgezogen.
Das Pfeilsymbol ermöglicht das Zurücksetzen der Größe auf den Standardwert von 100% für Breite und Höhe.
Größe des Vorgängers: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird bei einem Kameraschwenk oder Bewegungspfad die Größe des vorherigen Positionsrahmens übernommen.
Über den Dropdown-Pfeil erreichen Sie ein Menü, mit dem Sie jeweils die Größe, die Position, die Rotation oder das Drehzentrum einer Marke kopieren können.
Ist auf diesem Weg ein Wert von einer Marke in die Zwischenablage kopiert, können Sie ihn an einer Marke ebenfalls über das Dropdown-Menü übernehmen.
Die Einheiten können in der Manuellen Eingabe umgeschaltet werden. Klicken Sie dafür auf die Einheit im Eingabefeld und wählen Sie aus den angebotenen Optionen.
Position
Der Layoutdesigner arbeitet mit einer virtuellen Auflösung von 100x100 Prozent. Da die Ausgabe immer variabel ist, wird hier keine feste Auflösung verwendet.
Ein Bild im Layoutdesigner befindet sich genau in der Mitte bei:
Prozent: X=50 % / Y=50 % / Z=50 %
Promille: X=500 ‰ / Y=500 ‰ / Z=500 ‰
0 bis 1: X=0,5• / Y=0,5• / Z=0,5•
Bei einem Klick auf das Pfeilsymbol wird die Position des Objektes auf den Mittelpunkt gesetzt.
Rotation
Geben Sie hier den Drehwinkel für die jeweilige Achse an. Sie können den Wert direkt über die Tastatur eingeben oder mit den Pfeiltasten justieren. Der Winkel kann in Grad, Drehungen oder Prozent angegeben werden. Eine "flache" Drehung eines Objektes, mit oder gegen den Uhrzeigersinn, erreichen Sie über die Z-Achse.
Bei einem Klick auf das Pfeilsymbol wird das Objekt ohne Drehung gezeigt.
Drehzentrum
Wenn Sie Ihr Objekt um den Mittelpunkt drehen möchten, geben Sie den Wert X=50 %, Y=50 % und Z=50 % ein. Bei einem Klick auf das Pfeilsymbol wird die Einstellung für das Drehzentrum auf diesen Wert gesetzt.
Um das Objekt zum Beispiel über die linke untere Auswahlrahmen-Kante zu drehen, wählen Sie als Drehzentrum X=0 %, Y=100 % und Z=50 %.
Kanten
Der Wert 0 bedeutet hier, dass sich die Kante links bzw. oben befindet. Gezählt wird immer nach rechts bzw. nach unten. Das heißt, dass die Kante bei dem Wert 100 % ganz rechts bzw. ganz unten liegt.
Wird ein Wert über 100 % eingegeben, befindet sich die jeweilige Kante im nicht sichtbaren Bereich.
Relative Eingabe
Aktivieren Sie die Option, werden die Werte immer relativ zur gerade bestehenden Position angewendet.
Die Tiefenverdeckung mittels der Koordinate Z wirkt nur innerhalb einer 3D-Szene. Außerhalb dieser erfolgt die Tiefensortierung nur durch die Reihenfolge in den Timeline-Spuren.
